Alfa Romeo 166 цифров ТВ тунер
  • #91
    На тунера консумацията е около 0,5 - 1 A без поставена флашка на него. С поставена флашка консумацията му се вдига до около 1,5 A.
    Трябва да се види на усилвателя какво пише за захранването през USB порта. Ако е повече от тези стойности, всичко е OK.
    Любо, на изправителя на на NEO-то ясно пише, че output-а е 5 волта и 1 ампер. Мерих моя преди да купя стабилизатора и да ти кажа, че без флашка консумацията беше 5 волта и 0.5 ампера, с флашка (четеше филм със субтитри) стигна до 0.9 ампера. Може би при пуснато захранване към антената да скочи, но над 1.2 ампера едва ли.
    Дори на изправителя му зададох да сработи защита при 1.2 ампера и си работеше половин ден без ядове.
    Схемата, която аз използвам при мен е 78S05 монтирано на радиаторче от чипсет на Asrock и два кондензатора по 220 mF при 25 волта на входа и на изхода. За сега нямам грижи нито с тв-то, нито с плей от флашка. Премерих му температурата при работа и е 43 градуса, ако може да се вярва на мултицет с 2 термосонди боднати на радиатора.
    ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
    ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
    Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
    • #92
      Колеги, монтирах усилвател със захранване 5V по антенния кабел, но при изключване на приемника в стенбай режим и последващото му включване захранването по антенния кабел прекъсва. Налага се да се премине отново през стартовото меню и захранването се появява, което според мен не е нормално. Аз ли греша нещо при настройките?
      • #93
        Първоначално публикувано от tahi Покажи съобщение
        Това е схемата с pinout на скарт конектора (в дясно) и буксите на ICS-a (в ляво)
        на скарт конектора няма пин 21 това е масата на буксата (металната част около нея)
        1 - ICS-ът притежава RGB видео вход.
        2 - За да се подаде картина и звук от външен източник, се ползват следните конектори и пинове:
        Начин на свързване :
        Черен конектор на ICS - а:
        пин № 3 - екранировка
        пин № 4 - R - видео вход
        пин № 5 - G - видео вход
        пин № 18 - B - видео вход
        пин № 17 - вход за синхронизация
        Зелен конектор:
        пин № 5 - управление на видео входа
        пин № 23 - аудио вход (L)
        пин № 24 - екранировка
        Колеги а тези пинове пише ли ги, има ли ги на скарта като номера, в смисъл как да разбера кой кабел от скарта да закача на конекторите на ICS- а? От схемата нищо не разбирам, ако има някой колега от Русе навит да опитаме?
        Alfa 166jtd,1999
        • #94
          Първоначално публикувано от Megadet Покажи съобщение
          Гледай дясната страна на схемата от този пост
          Там са означени пиновете на SCART буксата. Номерата на пиновете са означени и на самата букса.
          А има и такова описание:
          • #95
            Мерси колега!
            Alfa 166jtd,1999
            • #96
              Кой е модела на тунера ?
              ex - 147 16v multijet
              • #97
                Първоначално публикувано от emzo Покажи съобщение
                http://www.technomarket.bg/products/.../neo-dvbt-1000
                • #98
                  Първоначално публикувано от Iltcho Покажи съобщение
                  Дай инфо за тази антена?
                  От къде, колко пари струва, усилвател сложи ли, при движение на колата как се държи?
                  Ама и ти си пестелив на думи значи ...
                  ами инфо нямам много намерих я в един магазин за електроника на пазара на Красно Село 20 лв
                  от къде - Пазара на красно село (зад фантастико)
                  колко пари струва - 20 лв.
                  усилвател сложи ли - не има вграден
                  при движение на колата - ами ок е ама има места със смущения (може да е от "цифровизацията")
                  ---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 15:01 ----------
                  NEO DVBT-1000
                  Alfa Romeo 166 V6 Turbo
                  FIAT COUPE powered by Nitrous Oxide System
                  • #99
                    днес забелязах че се влияе от GSM вълни
                    2 сек. преди да ми звънне телефона сигнала изчезва !!!
                    • А има ли вариант видео сигнала да се раздели и освен към ics-а паралелно да работи и на друг дисплей евентуално?
                      • Да, това е възможно.
                        • Айде и аз да се пиша при алфите с тв.Днес нямаше какво да правя и я свърших тая работа.Единствено не ми харесва едно дразнещо трептене на картината и, че при всяко палене ако слушам музика трябва на ново да си отивам в директориите и да си пускам музиката.И при вас ли е така или аз нещо не съм доискусурил.
                          Neo dvbt-1000 е устройството което си взех и аз.
                          • захрани тунера от верига която не се прекъсва когато въртиш на стартер.
                            за картината - ползвай добри видео кабели.
                            точка
                            • Ами за кабели ползвах екранирани кабели за аудио сигнал-Като за слушалки ама от по-хубавия уж по-дебелия.Имам и коаксиален ама малко твърд и не знам.Екранировката нa трите кабела RGB ги вързах към 3-ти пин на черната букса и от другия край на 21 на скарта.
                              Дай идея за такава верига, че аз като се замисля май само за аварийните се сещам.Другите неща май спират като се върти.
                              • Първоначално публикувано от mitkomeg Покажи съобщение
                                На пинове 13 и 26 на зелената букса трябва да има постоянно +12V, което не се влияе от контактния ключ.
                                За видео сигнала ползвай екранирани коаксиални кабели. В противен случай картината ще трепти.
